Het is nu di jun 04, 2024 12:59
BerichtGeplaatst: ma maart 08, 2010 21:45
Geregistreerd: wo jan 27, 2010 0:01
Woonplaats: hoorn
hallo met christiaan kan mijn iemand vertelen wat voor moter dit is
hier heb ik een nummer van het blok jy814390
ik hoop dat iemand mijn kan helpen hoeveel pk dit is en liter inhoud
het is een ford ranchero bj 74
gr christiaan
BerichtGeplaatst: ma maart 08, 2010 23:37
Woonplaats: De Kwakel
maak eens wat foto's van iets dichterbij (het blokkie bijt vast niet), ik gok dat het een 302 of een 351 is.
ook ff een foto zonder luchtfilter.
Hennie
BerichtGeplaatst: ma maart 08, 2010 23:41
Woonplaats: hoorn
hier heb ik een foto van dicht bij
een van de voor kan zonder lucht filter moet ik morgen even maken dan
BerichtGeplaatst: ma maart 08, 2010 23:59
Woonplaats: geldrop
Waar heb je dat nummer gevonden?
het zal een 351 zijn denk ik, dat was de kleinste optie, de 360, 390 zijn FE blokken en anders van uiterlijk, de 460 is ook een big blok en dat is deze niet.
dus het is of een 351 of een 400 CID
anders moet je even kijken of je wat meer nummer kan achterhalen, wellicht een plaatje op je carb of aan je bak of op je intake manifold.
Hennie
BerichtGeplaatst: di maart 09, 2010 19:03
Woonplaats: hoorn
achter bij de automaaten bak nummer staat wel nog op het blok dus niet op de automaat bak
weet iemand waar het moet staan aub
op de cabatur kan ik ook niet kijken zit een hollie op
BerichtGeplaatst: di maart 09, 2010 22:03
kijk een wat voor code er bijvoorbeeld op je inlaat spruitstuk staat, dit moet beginnen met een C of D. dan kun je in iedergeval het jaartal wat herleiden.
en wat is je chassis nummer?
Hennie
BerichtGeplaatst: di maart 09, 2010 23:10
Geregistreerd: vr nov 13, 2009 23:35
Woonplaats: Waddinxveen
Achter je startmotor staat een nummer(ff starter eraf halen), dat is je blok nummer ff posten, en dan kunnen we ontcijferen.
BV bij mijn blok : D1VE 6015A
Robert
'There is no substitute for cubic inches'
1975 Ford Ranchero 500 460Cui + C6
BerichtGeplaatst: wo maart 10, 2010 0:18
Woonplaats: hoorn
oke ga ik zaterdag of zondag even mijn starter er af hallen maar kan je het ook via het kenteken doen dan ik weet wel dat het een winstor is dat kan je aan de boutjes zien van de klepdeksel zien een clev heeft 8 boutjes en een winstor heeft er 6 rob had ook gekeken voor mijn
BerichtGeplaatst: wo maart 10, 2010 17:13
als je het bloknummer do0et, ben je zeker van je zaak, stel dat er 5.8 op kenteken staat, en het blok een 6.6 ofzo blijkt te zijn ?
Robert
BerichtGeplaatst: wo maart 10, 2010 22:43
Woonplaats: hoorn
hallo alemaal ben er uit
het is een 351 winstar 5,8 smalblok 165 pk
je had toch gelijk rob nog bedankt
maar ga toch nog even op het blok kijken
en bedankt dat jullie alemaal mee denken
gr christiaan
BerichtGeplaatst: vr maart 12, 2010 18:55
Geregistreerd: vr jan 08, 2010 16:58
gr christiaan
ja dat klopt bij stak er een 351 clevelend in en dit blok ziet er toch wel iets anders uit vooral kleppendeksels
mvg patrick
patrick
BerichtGeplaatst: ma maart 15, 2010 19:39
Woonplaats: hoorn
nee het is geen cev het is een wistor dat weet ik zeker :D kan je aan de boutjes zie van de klepdeksel ik heb er 6
BerichtGeplaatst: ma maart 15, 2010 23:42
Gewoon ff bloknummer opzoeken achter de starter, zoek ik hem wel ff uit.
Robert
BerichtGeplaatst: di maart 16, 2010 19:36
Woonplaats: hoorn
hallo ik heb het blok nummer kan iemand uit mijn lijden :cry: hallen wat ik in mijn auto heb hangen
ik hoop dat het goed is 29e7tecas nu weet ik niet of c a s er bij moet
gr christiaan
