Het is nu do mei 23, 2024 15:11
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 33 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
 Berichttitel: Re: godverse kutzooi
BerichtGeplaatst: zo dec 01, 2013 21:34
torque monster schreef:
nou breekt m'n klomp. :blackeye:
:thumbleft: :thumbleft: :-D :-D :-D
BerichtGeplaatst: ma dec 02, 2013 11:15
Woonplaats: arnhem
Ben je afhankelijk van een garage ivm de know how of kun je zelf ook een beetje sleutelen?
BerichtGeplaatst: wo dec 04, 2013 22:59
Dat zelf sleutelen red ik wel maar verwacht geen wereld wonderen van me, en dat bleek nu ook weer.
Spul is er onderuit gehaald, pomp uit de behuizing en getest, draaide wel maar met schudden liep ie steeds moeizamer, wat rommelig en trager, dus z'n beste tijd gehad.
Er zit ook een sensor in de behuizing die het brandstof niveau in de pomp in de gaten houd, die sensor was ook stuk, dus het verbaasd me niet dat je dan stil kom te vallen.
Pomp schijnt 90 l/m te moeten geven en heb ook nog aan een alternatieve pomp gedacht uit Europa maar dan moet je leidingen en stekkers aan passen etc, = dus arbeid
Een nieuwe is onderweg hier heen en er komt een filter extra bij vóór de pomp.
BerichtGeplaatst: do dec 05, 2013 10:36
Hallo willem, klote zeg allemaal! Zorg idd maar voor een compleet nieuwe pomp want als je brandstofdruk te laag is geeft dit ook schade aan je injectoren... als je dus geen originele pomp installeerd wel even de druk bekijken! Groetjes marijn
BerichtGeplaatst: do dec 05, 2013 12:28
Woonplaats: arnhem
:? ..ik hoop voor je dat het dan opgelost is,dat zou fijn zijn.
niet starten kan ook zijn
geen/te laag FICM voltage of te lage HPOP druk.(Ficm=fuel injection control module/ HPOP is High pressure oil pump.
Ficm moet bij voorkeur 48v zijn(maar niet lager dan 44v)laag voltage sloopt injectors
ICP pressure minimaal 500 PSI(zo ff uit het hoofd)
brandstof druk 45PSI @ Idle (lagere druk loopt nog wel maar sloopt injectors
Maar dat kunnen de mannen zo uitlezen,
komt vast goed....succes.
BerichtGeplaatst: do dec 05, 2013 19:22
Woonplaats: Hoogezand
Zorg wel dat dit filter flink aan de maat is voor weinig weerstand. anders gaat ie caviteren en is ie ook in notime kapot.
bij nader inzien, controleer ook je leidingen vanaf je tank op verstopping of blaas ze even door. kan best zijn dat dat je pomp nu ook gesloopt heeft in zon korte tijd
Dodge W200 "Bonnie"
5.9 Magnum
Dana 60/70 4.56
37" Hummers
BerichtGeplaatst: do dec 05, 2013 22:03
Woonplaats: Zwaag
Ik neem aan dat ie hier een dorpje verderop staat voor reparatie? Die weten er wel raad mee toch?
Sander
'52 Cadillac Coupe de Ville
'56 GMC 450
'79 GMC C15
BerichtGeplaatst: do dec 05, 2013 23:40
Zal hem morgen wel ff vast leggen Sander :laughing6:
BerichtGeplaatst: vr dec 06, 2013 0:06
Woonplaats: Brasschaat
Omdat ik alle dagen nog wel een hoop info zoek over mijn Ford E350 bus zoek, het ik hier via het forum een website mogen ontvangen waar ik veel naar kijk.
Nu las ik dit bericht en misschien heb ik het mis maar Bill Hewit van powerstrokehelp.com (de man die alles uitlegt over Ford motoren en transmissie) heeft hier misschien wel een punt.
Het gaat hier over de hoge druk pomp die de injectoren laat inspuiten.
De olie die daar in zit wordt volgens hem door een doorsnee garagist nooit vervangen.
Dus door de slechte olie kan het zijn dat die zich vermengt met lucht en zo niet meer genoeg kracht heeft om de injectoren te bedienen.
De olie in de hoge druk pomp mag nooit echt zwart zien en moet zijn viscositeit behouden.
http://www.powerstrokehelp.com
Zie even de 4 filmpjes hieronder van tjoep tjoep.
1 http://youtu.be/1A3H17qhcUQ
2 http://youtu.be/V1oHAIXLTgE (Goed luisteren vanaf 4'29'')
3 http://youtu.be/I0Hmt6OgAcc
4 http://youtu.be/B4TVHD2rLGo
Het kan ook zijn dat het hier helemaal niks mee te maken heeft maar ik dacht hierbij misschien een oplossing te hebben he.
:P :P :P :P :P :P :P :P
Toch nog veel succes man ! ! !
:thumbup:
Karel
BerichtGeplaatst: vr dec 06, 2013 9:16
Woonplaats: Zwaag
Ik dacht dat die cummins motoren zo betrouwbaar waren maar als ik zie hoe vaak jij in Ursem zit begin ik daaraan te twijfelen :wink: :wink: :wink:
Of hebben ze gewoon erg lekkere koffie? :lol: :lol:
Sander
'56 GMC 450
'79 GMC C15
BerichtGeplaatst: vr dec 06, 2013 11:30
Woonplaats: arnhem
:thumbup:
Hahaha,...die Bill.....In this section we are gonna talk about...leuke marketing.
De olie die daar in staat krijg je er idd niet uit,....maar er gaat 15 ltr in totaal in dus dat mengt wel.
Ik maak er ook een hobby van om de 6.0 te bestuderen,dat vindt ik leuk en mag er graag over praten/info delen die ik ook van het net heb, en uitgevoerd heb op mijn eigen 6.0
Het wordt pas echt vervelend als de lagers van de lifters er uit lopen etc, maar de rest is echt niet zo ingewikkeld alleen vreselijk tijdrovend.
Dat maakt de reparaties hier erg duur.
Er rijden zo veel 6.0 rond en de kinderziektes zijn inmiddels wel verholpen door diverse modificaties uitgevonden door enthousiastelingen in de usa.
De meeste rijden daar met een scantool....in dit geval had het aangegeven dat de diesel druk te laag werd.
Maar wat doe je aan een kapotte dieselpomp?....da,s gewoon pech hebben. tenzij de oorzaak in de tank ligt d.m.v vervuiling
dan had het wellicht voorkomen kunnen worden.
Ik ben benieuwd hoe het afloopt,...als ik er wat van leren dan ben ik er als de kippen bij,...Hobby he;)
BerichtGeplaatst: vr dec 06, 2013 11:43
Cummins Rulezzzzzzzz
Ga iets heel leuks doen haha
En ja heb het daar altijd goed naar me zin
Noord Holland Rulezzzzzzz
BerichtGeplaatst: vr dec 06, 2013 12:38
Woonplaats: Zwaag
Cummins Rulezzzzzzzz Zeker weten!
Noord Holland Rulezzzzzzz Hell ya!
Sander
'56 GMC 450
'79 GMC C15
BerichtGeplaatst: za dec 07, 2013 1:50
Mannen, bedankt voor de tips - ideeën filmpies en bezorgdheid.
Het gaat dus niet om en HD pomp of injectoren gebeuren, maar zuiver om de opvoerpomp die het
begeven heeft. Toen de pomp het begaf heeft de motor het laatste restje diesel nog uit de filterhuizen en
leiding systeem gezogen. Dit zagen we dood eenvoudig toen we de filters eruit haalde voor controle en er
nog een paar druppels in zaten. Normaal moeten deze vol zitten minus de omvang van de filters.
De filters zelf waren zo goed als nieuw/schoon zoals ze er 4-maanden geleden nieuw in gingen, dus
mag je er vanuit gaan dat de tank ook schoon/vrij is van vuil - bacteriën en ander ongewenst spul.
De filters die er 4-maanden geleden uit kwamen waren ook nog schoon. Het pompfilter dat er 18-maanden
geleden uit kwam zag er beroerd uit en in elkaar gezogen door dat er geen brandstof meer door kwam.
Maandag komt het nieuwe spul binnen en gaat er gelijk een vóór filter tussen met de juiste debiet doorlaat.
Ook gaat de kast erop om alles te checken op de juiste waarde.
BerichtGeplaatst: za dec 07, 2013 10:17
Wat een systeem zit er eigenlijk op om de injectoren te openen (interessant)
Weer ff mooi bij gepraat Ome Willem
