Het is nu za jul 11, 2026 1:37
 Berichttitel: Cruise control 1500 1995
BerichtGeplaatst: ma sep 23, 2019 9:11
Geregistreerd: zo sep 22, 2013 21:26
Ben niet heel actief op dit forum maar het is wel de uitgelezen plek (hoop ik) voor deze vraag.
Recent een truck gekocht (eindelijk) maar de cruise control werkt niet.
Het is een 1995 model en een nieuwe is erg lastig te vinden (Mopar onderdeel 56006960). Ik heb hem ook al gedemonteerd en alle (breekbare) drukknopjes doen gewoon hun werk.
Het lijkt dus in de elektra te zitten in het afgesloten gedeelte van de bediening.
Het betreft niet het model met de groene led waarbij je even moet wachten voordat hij "aanslaat"overigens, die had ik al gevonden.
Vraag is dus of iemand dit herkent of wellicht een nieuwe, werkende unit heeft liggen?
Dank alvast!
BerichtGeplaatst: ma sep 23, 2019 13:41
hey , ergens een vacum lek ??
Mvg
BerichtGeplaatst: ma sep 23, 2019 15:50
Ik weet niet hoe je bij deze uitvoering kunt zien of de cruise control aan staat, bij de jongere versie door de groene led maar hier dus niet.
Feit is dat hij niet aan staat als ik hem indruk.
Maar ik weet ook niet zeker of dit systeem met vacuum is?
BerichtGeplaatst: ma sep 23, 2019 17:19
hey
neem eens kontakt met martin 117;die zal het mischien weten ?
Mvg
BerichtGeplaatst: ma sep 23, 2019 20:06
Remlicht schakelaar in orde?
BerichtGeplaatst: ma sep 23, 2019 23:03
Dank voor het meedenken, ik zal Martin117 eens benaderen.
Wat heeft de remlichtschakelaar hiermee te maken? (niet dat ik het niet geloof maar uit nieuwsgierigheid :-) )
BerichtGeplaatst: di sep 24, 2019 8:02
Aansturing van cruise control loopt via remlicht schakelaar :!:
BerichtGeplaatst: di sep 24, 2019 8:58
Ah ok, dank je wel. Ga ik dat nog even nalopen.
Er is ook niets te zien op dashboard of wat dan ook namelijk. Er gaat niets branden dat hij aan staat.
De remlichten lijken overigens goed te werken en blijven niet "hangen" maar ik ga het nog even nakijken bij de schakelaar zelf.
BerichtGeplaatst: di sep 24, 2019 10:47
En aansturing op het stuur gecontroleerd, zit ook vaak slecht contact :!:
BerichtGeplaatst: di sep 24, 2019 10:52
hey , dat was ook bij ons het probleem ,andere ? springklok ? of hoe je het noemt gemonteerd en was opgelost ,
Mvg.
BerichtGeplaatst: di sep 24, 2019 19:53
Ja, ik heb hem gedemonteerd en nagekeken
Mvg.
Wat heb je precies vervangen? Die complete unit is namelijk nergens meer te vinden (div leveranciers aangeschreven maar nergens meer helaas).
BerichtGeplaatst: di sep 24, 2019 21:29
Ik weet niet veel van de cruise control, heb daar ook geen onderdelen (meer) van liggen zo uit mijn hoofd.
Met logisch denken, sleepcontacten stuur en remschakelaar (daarmee zet je o.a. ook de cc uit, vandaar)
BerichtGeplaatst: wo sep 25, 2019 9:44
hey , zoek eens naar cloc spring op het net , vermeld uw auto merk / model / inhoud motor / bouwjaar /daar zal er wel genoeg info over zijn !!!!
en aanbiedingen ,eens laten uitlezen kan mischien het probleem herkennen .
heb het Nr. eens ingetikt op het net en daar waren er onmiddelijk een ganse reeks ,eens op you tube kijken hoe u kan controleren wat er mis is ,kan de bediening ook zijn ???
Mvg.
BerichtGeplaatst: do sep 26, 2019 18:39
In Drachten zit een handelaar/sloper,heeft vaak meerdere oude rams staan,wellicht kun je daar voor onderdelen terecht
(old car geloof ik,maar niet zeker)
