Het is nu di jun 04, 2024 13:32
 Berichttitel: Versnelling probleem
BerichtGeplaatst: ma jun 24, 2019 11:01
Geregistreerd: wo jun 19, 2019 15:45
Ik ben in het bezit van een RAM 2500 Heavy Duty, Cummins motor.
Het probleem is dat ik de versnelling moeilijk uit de P krijg, moet ik krachtig aan de handel trekken, bonkt dus.
Verder gaat hij soepel door alle versnellingen.
Kan iemand mij raad/advies geven wat dit kan zijn, en wie mij bij dit probleem kan helpen dit op te lossen?
Alvast dank.
 Berichttitel: Re: Versnelling probleem
BerichtGeplaatst: ma jun 24, 2019 11:19
http://www.transm.nl/ Martin kan je daar mee verder helpen :wink:
BerichtGeplaatst: ma jun 24, 2019 12:00
Beter antwoord als hierboven ga je niet krijgen.
Succes en deel de oplossing even aub
BerichtGeplaatst: ma jun 24, 2019 15:56
+1 Succes ermee!
BerichtGeplaatst: di sep 17, 2019 21:23
Geregistreerd: do nov 08, 2018 0:53
Parkeer je hem enkel door hem in P te zetten? Probeer ook een paar keer de handrem te zetten voordat je je voet van de rem haalt, of nog voordat je hem in P zet.
Bij een niet-elektronische versnellingspook (zoals de draaiknop in de nieuwere, 1/2 ton RAM's), trek je zelf de parkinghaak uit de versnellingsbak. Er zit altijd wat speling op, dus als het gewicht van je zware truckie er dan op leunt en jij hem eruit moet trekken, gaat het moeilijker.
De mijne (elektronisch) bonkt ook vaak, omdat er gewicht op de haak zit (ookal weet ik dat dat eigenlijk niet zo goed is).
In Amerika al eens gezien hoe ze een (relatief kleine) auto omhoog moesten duwen omdat hij dus op een steile bergaf enkel met de P geparkeerd stond... niet zo slim. Door hem omhoog te duwen, konden ze hem uit P krijgen.
Maar daar kennen ze de handrem vrijwel niet.
