Het is nu di jun 04, 2024 9:13
BerichtGeplaatst: vr mei 31, 2019 20:29
Heren,
LPG rijdt weer,maar garage krijgt CO niet goed,zij willen er een universele Cat onder lassen.
(nog een paar kleine puntjes die ikzelf kan oplossen)
Dus eerst de truck maar mee naar huis genomen, communicatie van/met de garage is nogal een drama een vreet tijd)
Ik had gezegd dat zij niet wilde trekken, lijkt wel noodloop,heeft hij verder niet naar gekeken.
Nu had ik een bezorger bij ons met OBD2 scanner,erin gestoken en 2 foutcodes.
P0121 Throttle position sensor
P0443 Evaporative emission controlsystem
De eerste kreeg ik direct een ingeving,Backfire en TPS zit in gasklephuis............
Heb hem los gehad,maar zie er niets aan. Is hier wat aan te zien? Gewoon nieuwe TPS bestellen? of kan het ook in het gasklephuis zitten??
Dit lijkt mij wel direct verband houden met geen vermogen voelen, ik bedoel, onze bezorgbrommer trekt sneller op dan de Ram bij vol gas
De 2e ff google bekeken, hoeft geen probleem te zijn, maar vooral ff solenoids en vacuum controleren. Staat wel bij dat het kan dat je er bij rijden niets van merkt.
CO te hoog, kan dit direct verband houden met defecte TPS? Zou me niet verbazen
Tips?
TPS kost de kop niet, maar als het dan niet opgelost is, tijd begint krap te worden
Laatst bijgewerkt door martin117 op vr jun 07, 2019 13:01, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: vr mei 31, 2019 20:35
Een cat op lpg, :D :D :D :D
Da's weggegooid geld, want die doet helemaal niks.
Een defecte tps, moet je gewoon vervangen. Zorg er in elk geval voor dat hij niet in noodloop draait.
Ik meen me te herinneren dat je geen originele benzine tank hebt, dat kan die laatste melding veroorzaken.
Maar kan ook aan je tankdop liggen. Is het systeem dat de benzine dampen uit de tank opzuigt.
BerichtGeplaatst: vr mei 31, 2019 22:29
Weet niet zeker of hij noodloop draait, hij heeft in elk geval totaal geen trekkracht, doet ook moeilijk over opschakelen.
Hoe weet ik of de sensor stuk is? gewoon vervangen maar? Kost de kop niet.
Idd geen originele brandstoftank, maar dat zal het niet zijn, gaat maar 1 leiding naar voren, de brandstofleiding, verder nix. Die andere troep er destijds afgegooid, egr is ook afgedopt, dus mogelijk komt de melding idd daar vandaan.
Kan me wel voorstellen dat een defecte TPS deze storing geeft.
Net Gasklephuis er ff afgehaald om goed te bekijken,zie er niets raars aan, denk ook niet dat die zomaar kapot gaat door back fire.
Ook ff schoon gemaakt. Nu zie ik dat de sluitplaten op de as met 2 torx vast zitten,zinvol om de sluitplaten eruit te halen bij schoonmaak? Of is dat vragen om problemen met terug monteren?
Gewoon maar een TPS bestellen denk ik, en dan verder kijken
BerichtGeplaatst: vr mei 31, 2019 22:44
TPS en pakking besteld,maar ff wat extra betaald voor verzenden, anders duurde het 3 weken :shock: Nu woensdag binnen :D
Zal ook nog even die OBD2 dongel bestellen, kan ik de codes lezen en resetten, zal vast helpen :D :D :D
Ik neem aan dat hij niet zelf reset
BerichtGeplaatst: za jun 01, 2019 16:59
Resetten via scanner of accu loskoppelen.
Maar beter is oorzaak oplossen, anders komt de melding gewoon terug.
BerichtGeplaatst: za jun 01, 2019 23:11
Ja, ga dus sensor vervangen, dan zal ik moeten resetten
Via accu los ging dit niet, vrijdag met scanner gereset, bij rijden fout direct terug, rijd ook niet goed, dus ja, ga het oplossen
Half komende week alles binnen, dan dus bezig
BerichtGeplaatst: vr jun 07, 2019 13:11
Even een update:
OBD scanner binnen.
TPS sensor en GKH pakking binnen en gemonteerd.
Met scanner foutcodes gewist.
Starten op benzine of gas gaat prima
Klein rondje gereden en symptomen blijven, reageert traag op gas geven, klimt slecht in toeren, net voor 3K blijft hij hangen en schakelt dan na enige tijd over.
Geen foutcode lampjes of storingslampjes op het dashboard.
Na klein rondje beide foutcodes terug. Weer gewist.
Na 2e rondje foutcodes lezen
P0121 blijft (TPS sensor)
P0443 is weg en blijft weg
P0132 en P0138 zijn nieuwe foutcodes, O2 sensor circuit high bank 1 sensor 1 (P0138 is bank 1 sensor 2) deze is pending, is een groene foutcode,sensor 2 is rode fout code.
Gebeld met Nightrunner: Bak getest met schakelen, bak lijkt goed.
Volgens de App vacuum rond de 18.5-19 bij stationair. Hierdoor lijkt de pakking inlaatspruitstuk goed. Heb geen vacuum meter voor controle.
Wie weet raad?????
Toevoeging:
Ben wat aan het rond bellen geweest,maar nog niet veel verder gekomen.
1e garage, specialist in Cherokee (zelfde blok) zegt enkel TPS van Mopar, anderen geven soms storing.
Mijn bestelde is van NTK (bij Rockauto), ze zijn er goedkoper en duurder, heb een middenmoot genomen. Maar van de 6 beschikbare,zit er geen Mopar tussen.
Ook gecontroleerd op blok.
Bj '95 5.9 geeft dezelfde bestelnr's als een '96 5.2, dus daar kan het ook niet aan liggen.
GKH is overigens van mijn oude 5.2 (aansluiting luchtfilter van 5.9 GKH paste niet bij mij.
Geadviseerde leverancier gebeld, en zij snappen de techniek niet, leveren enkel producten, dus geen info.
Zij bestellen enkel op VIN, da's mooi,want mijn VIN klopt niet met het blok, en VIN van het blok heb ik niet (meer)
Ik heb mijn twijfels of opnieuw een andere TPS uitkomst bied, wat te doen.
BerichtGeplaatst: vr jun 07, 2019 18:00
Heb je op zowel benzine als op LPG dezelfde storingen? Of op benzine niet en lpg wel, of andersom?
Ik blijf me toch nog steeds afvragen of het niet mede komt doordat je een ECU van een 5.2 hebt op een 5.9 blok.
De ecu krijgt waarschijnlijk toch niet de juiste waardes binnen, waardoor de foutmeldingen ontstaan.
BerichtGeplaatst: vr jun 07, 2019 18:25
Alfred,
Da's een goeie, nog niet getest of de storing op benzine en lpg verschijnt. (mag niet te veel rijden, doordat die garage hem een maand heeft laten staan,is nu de apk verlopen)
Of het aan de computer ligt, vraag ik me af. Hij heeft het een jaar uitstekend gedaan met de 5.2 computer, zelfs voelbaar beter dan het oude blok.
Andere computer zou misschien beter zijn, maar ik geloof niet echt dat het de storing veroorzaakt. Waarom deed hij het eerder altijd goed. Ik weet natuurlijk niet of die foutcode er toen ook in zat, dat klopt. de voelbare storing is:
Reageert traag en slecht op gas, voelt als veel minder vermogen. En als ik als simpele loempiabakker dan zie foutcode op TPS is dat voor mij 1+1.
Wat ook opvalt, het is begonnen na de backfires, en ja, die zijn in theorie te relateren aan de ECU, maar nu met de mixer op orde geen probleem meer mee.
Vroeger was het bij starten op gas met koude motor 2 of 3 x starten voor hij liep, had hij bij het 5.2 blok ook al, bij de 5.9 was het iets erger.
Nu start hij op lpg direct met koude motor. dus dat lag blijkbaar aan de mixer.
Multiriem met rollen en spanner zijn ook vernieuwd, dus lage spanning is niet meer van toepassing.
BerichtGeplaatst: za jun 08, 2019 7:56
Als het gesodemieter na de backfire is begonnen, dan denk ik toch dat je het in het inlaat circuit moet zoeken.
Ik vrees dat je deel voor deel zal moeten checken of er toch niet ergens iets lekt of beschadigd is.
Een flinke backfire kan behoorlijke schade aanrichten. Focus je eerst op het goed lopen op benzine en ga
daarna kijken wat er gebeurt als je op lpg gaat rijden.
