Het is nu di jun 04, 2024 2:44
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 34 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
BerichtGeplaatst: zo nov 18, 2018 11:29
Hoe sluit je de stroom aan voor daylight.
Zodat ik het met de lichtschakelaar kan aanzetten, uitzetten en tegelijk met het licht
Of alleen kan laten branden.
Zoeen leds ongeveer bedoel ik.
BerichtGeplaatst: zo nov 18, 2018 12:03
Van je stads lichten sjeng .
BerichtGeplaatst: zo nov 18, 2018 12:08
Gaan die dan uit?
Wil mij zoiets erop zetten.
BerichtGeplaatst: zo nov 18, 2018 18:28
Gaan die dan uit?
Waar hebben ze de stadslichten bij jou nu zitten sjeng ? Als je de lampjes er uithaal zijn ze uit :wink:
BerichtGeplaatst: zo nov 18, 2018 19:33
Heb ik nog niet naar gekeken waar die zitten.
Bij Edo heeft eenmonteur van een garage dat aangesloten,
Hoe ik dat hierboven beschreef, met lichtschakelaar.
Alles uit, alleen de daylight aan en tegelijk stadslicht en daylight aan.
BerichtGeplaatst: ma nov 19, 2018 18:07
In principe gaan de DRL's aan zodra het contact aan gaat en blijft de rest van de verlichting uit.
Zodra je de verlichting aanzet, gaan de DRL's uit, is volgens mij ook voorschrift.
BerichtGeplaatst: di nov 20, 2018 10:37
Ik zet ze zelf aan alfred , en rij overdag altijd met alleen stadslicht aan . Sjeng (wil) doet dit volgens mij ook . Dit is led dus kan je zo van de stadslichten afpakken.
BerichtGeplaatst: di nov 20, 2018 12:31
Oké, zag ergens zoeen ledlichtjes liggen dacht bij de Acion voor €12,99 en dacht als dat niet
zo moeilijk is voor dat aan te sluiten ga ik dat eens erop zetten. :wink:
Al is dat fut materiaal als het niks is haal ik ze gewoon weer eraf :lol:
BerichtGeplaatst: do nov 29, 2018 10:10
Gisteren morgen rond 08.00 uur thuis weggereden met corsaatje verlichting aan en omdat het een beetje mistig was mistlampen ook maar aan gedaan.
Door tegenliggende politie aangehouden, mistlampen uitmaken is niet meer mistig zij hij.
Dus met andere woorden als ik die daylight op mijn Ram zou aansluiten tegelijk met de gewone verlichting mag dat zeker ook niet :?:
BerichtGeplaatst: do nov 29, 2018 12:19
Zo lang het geen mistlampen zijn , mag het lijkt mij . Ik heb het al jaren zo sjeng .
BerichtGeplaatst: do nov 29, 2018 13:17
En mag dat dan wettelijk van de renleiding. :wink:
BerichtGeplaatst: do nov 29, 2018 20:30
Wettelijk moeten ze zoals ik al eerder beschreef worden aangesloten.
Dus zodra het contact aangaat, uitsluitende de DRL aan zonder overige verlichting.
Zodra de stads/dimlichten worden ingeschakeld, moeten de DRL's oficieel uit worden geschakeld.
Als je led DRL monteert, zullen ze waarschijnlijk niet zo streng naar kijken als mistlampen.
BerichtGeplaatst: vr nov 30, 2018 11:09
Oké als ik zoiets erop zet zal ik het zo dan maar aansluiten. :wink:
BerichtGeplaatst: wo dec 05, 2018 19:30
peerkehemi schreef:
Peer heb je geen foto’s hoe die daylight led lichtjes branden ik bedoel in combinatie met gewoon licht en als de DRL alleen branden.
Als bij jou de DRL branden, branden dan niet meer in je koplampen de onderste buitenste lampen?
Heb een DRL controller erbij bestelt https://nl.aliexpress.com/item/DRL-Cont ... 3da5c59-21 straks alleen nog even uitdoktoren hoe ik het dan moet aansluiten
En waar de lichtjes te plaatsen.
BerichtGeplaatst: wo dec 05, 2018 19:40
Hé sjeng
Die kleine die onder in de bumper zitten zijn flitsers , in mijn mistlampen zitten de stadslichten , led bij gebouwd . Ik zal nog wel een paar foto's maken , niet nu want hij staat al binnen :wink:
