Het is nu do sep 17, 2026 5:36
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 71 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5  Volgende
BerichtGeplaatst: di mei 11, 2010 22:38
:) :) :) :) :) tuurlijk werkt die, is toch geen aparte??
BerichtGeplaatst: di mei 11, 2010 22:42
Ik snap het niet meer :roll:
Als je hem zo via de afstandsbediening uitgeschakeld hebt, moet je het normaal zo weer kunne activeren. of probeer is via je evic te kijken of de optie chirp horn er niet tussen staat.
Dan vink je deze gewoon aan met je controllers op het stuur en klaar is kees :wink:
BerichtGeplaatst: di mei 11, 2010 22:57
ik heb hem zelf niet uit gezet, dus was al zo toen ik hem gekocht heb.
en wat is dat evic??? nog nooit van gehoord, de mijne is van 2007, ik weet niet of dit uitmaakt
BerichtGeplaatst: di mei 11, 2010 23:32
ik weet niet of jouw truck dat al heeft maar is dat informatie schermpje op je dashboard met je km's en verbruik en zo op. Als je op je stuur knoppen hebt staan, kan je daarmee naar benenden scrollen en naar setup gaan en openen. Dan moet je is kijken welke opties er vermeld staan en zo naar je instellingen gaan van language, miles, etc... Daar kun je dat vinden maar weet dus niet of dat al in jouw truck bestond :wink:
BerichtGeplaatst: wo mei 12, 2010 0:30
Nee ik heb niet zo'n schermpje. Helaas,
ik blijf het gewoon proberen en we zien wel :)
BerichtGeplaatst: wo mei 12, 2010 0:57
ja sorry meer kan ik er niet over zeggen Chris :|
succes met je zoektocht ernaar :wink:
BerichtGeplaatst: di jun 26, 2012 18:17
Geregistreerd: ma jun 11, 2012 10:55
Woonplaats: veghel
hallo
ik heb hetzelfde probleem ook dodge hemi 2007
en ook al 20x geprobeerd maar krijg die toeter ook niet uit
zelfs geprobeerd zoasl beschrijving voor 2005 model in de auto
dacht ach wie weet ,maar met geen mogelijk uit te krijgen
is er nog een andere manier om dat uit te zetten ? of alleen via de sleutel ?
Dodge Ram1500-5.7 Hemi 2007
Magnaflow exhaust
http://www.immers.info
BerichtGeplaatst: wo jun 27, 2012 11:02
Woonplaats: graty( Belgie)
gewoon bij garagist geweest,aan computer aangesloten en hebben zo alle gewenste instellingen in en uit geschakeld
De mijne is een laramie van 2008
patrick
BerichtGeplaatst: wo jun 27, 2012 11:39
Woonplaats: Wagenborgen [GR]
Evic opties zitten bij modellen (die Evic hebben!!) van voor 2010 in de overhead console. Meeste tuners kunnen ook de diverse opties aanpassen; claxon bij vergrendelen/gordel alarm/mistlampen bij groot licht etc
Johan
Six in a row if ya wanna tow!
Dodge & Deere
BerichtGeplaatst: wo jun 27, 2012 19:58
Geregistreerd: za maart 31, 2012 15:27
Woonplaats: Berkel en Rodenrijs
Ik heb net ff die reset gedaan voor de oliemelding en het werkt prima!
Bij de garage zeiden ze dat ik langs moest komen dan zetten ze hem met de computer uit. :?
Shampoo, wax of wasmaterialen nodig kijk dan eens op http://www.rideandshineshop.nl
Uw truck een High-End polijstbehandeling laten geven druk dan op onderstaand logo
BerichtGeplaatst: za nov 17, 2012 19:43
Woonplaats: drouwenermond
is voor een 2004 ook mogelijk dat mistlicht blijft branden bij grootlicht? nog mooier dat het bij sijnen en grootlicht zowiezo mee gaat 8)
BART
BerichtGeplaatst: wo apr 29, 2015 14:04
En voor de Ram 2014 is er voor de tuning van Diablosport de Trinity T1000 en INTUNE DCX I-1000DCX beschikbaar.
http://www.diablosport.com
BerichtGeplaatst: wo apr 29, 2015 15:15
Zal niet gaan bart . Bij 2004 is alleen het dashboard ( instrumenten) en abs kambus . Mistlampen zitten ook nog eens helemaal apart ,geven ook geen lamp out melding .
http://Www.rockauto.com
http://Www.mopartruckshop.NL
BerichtGeplaatst: zo mei 03, 2015 15:57
Geregistreerd: za sep 12, 2009 8:41
en instelling hoe de deuren wel automatisch op slot gaan? onderstaande opnieuw werkt niet i.i.g......
Deuren niet automatisch op slot tijdens rijden:
- Ga in de auto zitten met alle deuren dicht
- Doe gordel om
- Doe sleutel in contactslot
- Binnen 15 seconden 4x op contact en contact uit doen (net als foutcodes zeg maar) en eindigen op contact uit. (niet starten)
- Druk binnen 30 seconden op het bestuurdersportier de 'door lock" knop in de lock positie.
- Je hoort een signaal dat het automatisch sluiten van de deuren uit is.
BerichtGeplaatst: zo aug 09, 2015 11:53
Geregistreerd: di jul 14, 2015 16:22
DodgeRammer09 schreef:
Nog even herhalen:
1 Auto los, deuren en ramen dicht
2 Auto sluiten door op de sluitknop te drukken en blijven inhouden !!! min 4sec !
3 (Sluitknop nog steeds ingedrukt) druk op de panic knop en laat beiden los
dit alles binnen de 10 sec gedaan te hebben
4 Auto los doen en terug vast en kijken of ie naar je toetert :D
Heb dit net gedaan om mijn 2011 Hemi en werkt prima
