Het is nu vr apr 19, 2024 15:30
 Berichttitel: Vacuum Leidingen
BerichtGeplaatst: zo apr 11, 2021 11:21
Geregistreerd: zo feb 21, 2016 16:47
Woonplaats: Helmond
Ben sinds een half jaar in het bezit van een Ram uit 1996 nadat mijn W200 project is gestrand door plaats en tijd gebrek.
Een week geleden heb ik de Impco instalatie laten vervangen door een VSI omdat die haperde en hij loopt nu als een trein.
Hij verbruikt olie maar walmt niet. (1 ltr op minder dan 1000 km)
Na wat googelen ben ik een verhaal tegen gekomen dat dat kan komen door een slechte carter ventilatie.
De slang van de PCV klep naar de inlaat ligt los en is afgedopt bij de inlaat die moet opnieuw aangesloten worden zodat de PCV weer werkt.
Aan de andere kan zitten 2 aansluitingen(bestuurders kant).
De ene gaat van de rembekrachtiger naar de inlaat de andere is afgedopt.
Weet iemand zo welke slang er op die afgedopte inlaat thuis hoort?
Of hoort het zo.
en klopt dat verhaal van het hoge olie verbruik door de slechte carter ventilatie?
Gr Patrick
