Het is nu vr apr 19, 2024 3:40
BerichtGeplaatst: di jul 10, 2018 12:55
Geregistreerd: wo dec 22, 2010 22:21
Besten,
Ik ben toe aan een nieuwe set banden op mijn 1998 Ford F150 en wil een grotere maat omdat de truck een lift kit heeft en ik de wheel wells een beetje wil vullen. Mijn idee is 33 inch hoge banden in de maat 285/75/16 (General Grabber all terrain). Mijn vraag is of de transmissie zoals die door de fabriek is afgesteld in staat deze grotere banden rond te draaien zonder de transmissie te beschadigen? Of zou ik een re-gear moeten doen?
Ter info: de originele banden zijn maat 255/70/16, mijn axle code is H9 en de transmissiecode U. Het gaat om een 4.6 liter Triton motor.
Overigens sleep ik geen kar/caravan of iets dergelijks met de auto.
Groetjes,
Bas
BerichtGeplaatst: za jul 14, 2018 5:52
Geregistreerd: di maart 27, 2018 22:49
hai goedemorgen,
de breedte maakt in mijn ogen nit zo heel veel uit ( wel groter weg oppervlak dus mogelijk meer verbruik)de hoogte is wel belangrijk correct me if i'am worng, ik denk er ergens op het web wel een vervang tabel staat en hoeveel procent je mag en kan afwijken,
het toeval wil dat ik ze er ook onder heb zitten en ik merk niet echt dat mijn bak gek doet,
BerichtGeplaatst: ma jul 16, 2018 9:44
Kun je er onder zetten. Ik weet je huidige band maat niet maar je gaat wel inleveren aan vermogen want door de grotere diameter moet er harder gewerkt worden om de boel rond te laten draaien. En je snelheidsmeter gaat een lagere snelheid aangeven als je daadwerkelijk rijd.
