Het is nu vr apr 19, 2024 19:04
 Berichttitel: LPG F150 -5,4 triton
BerichtGeplaatst: ma apr 02, 2018 13:34
Geregistreerd: di maart 27, 2018 22:49
beste forummers,
ik ben redelijk nieuw met mijn truck en ook het rijden op LPG is nieuw, ik snap een aantal zaken niet misschien heeft iemand hier kennis van.
er zit een Vialle LPI installatie in nu heb ik op mijn dashboard twee schakelaars 1 met een level indicator en een lossdrukknop zonder indicatie,( is mogelijk oud),
na het starten knippert de nieuwere met led indicator en gaat costant groen knipperen en na een paar minuten knippert deze niet meer en zou ik op gas moeten rijden,
nu heb ik de benzine tank geheel gevuld en ook de gasinstallatie geheel gevuld, nu 200km verder is mijn benzine meter iets gezakt en mijn LPG indicator geeft nog steeds wel vol aan,
doe ik ook de ouder schakelaar erbij aan dan gaat de motor enorm schudden als of hij op 4 cilinders loopt of te veel brandstof krijgt.
nu lees ik dat ford geen klepsmering nodig heeft, het heeft er wel in gezeten alleen zie ik de aansluiting op het gasklephuis niet, is er mogelijk uitgehaald omdat hij niet goed op LPG rijdt,
wat te doen? ik zou het fijn vinden als iemand hier mij mee kan hepen als hobbyist
 Berichttitel: Re: LPG F150 -5,4 triton
BerichtGeplaatst: ma apr 02, 2018 23:04
Rij zelf niet op lpg. ( rij momenteel helemaal niet maar dat ter zijde :lol: )
Maar is het misschien niet makkelijker om even de vorige eigenaar hierover te vragen?
Zover ik weet is het bij nieuwere systemen normaal dat wanneer je op lpg er gemengt wordt met benzine. ( correct me if im wrong)
Dan zou uiteindelijk ook je gastank leger moeten worden als hij aanstaat.
En als de vorige eigenaar niet kan helpen dan even langs een gasboer.
Als er 2systemen door elkaar looen zou ik er even naar laten kijken voor de zekerheid.
BerichtGeplaatst: di apr 03, 2018 19:32
Bij de huidige G3 lpg installaties, start je op benzine en schakelt de auto vanzelf over op lpg zodra de juiste temperatuur bereikt is.
Bij een Vialle installatie is het zorg dat je de lpg tank niet helemaal leeg rijdt, dat vindt de pomp niet zo fijn.
Overigens is het ook niet raadzaam om met minder dan 1/4 in de benzine tank te rijden,want ook de benzinepomp inde tank
kan daar niet zo goed tegen.
Voor wat jouw probleem betreft, zou ik even vragen bij de vorige eigenaar waar de extra schakelaar voor is.
Want op lpg en benzine tegelijk rijden is ook niet gezond voor je blok.
BerichtGeplaatst: di apr 03, 2018 19:44
Geregistreerd: vr sep 09, 2016 19:48
Klopt BA, vooral op lange ritten wordt de benzine te warm in de tank
en de pomp dus ook als er weinig in zit.
Eric
BerichtGeplaatst: di apr 10, 2018 17:28
dank jullie wel voor de antwoorden, de vorige eigenaar was een handelaar, en die weet niets van de historie, nu even alle vloeistoffen gecontroleerd na ongeveer 1000 km en wat schetst mijn verbazing( of eigenlijk niet) koelwater verlies met 1/4 liter. olie verlies met ruim een liter,
waarschijnlijk is het blokje kapot :(
wie weet een hobbyist die mij er mee kan helpen, misschien een ander blok? of reviseren waar gaat de voorkeur naar uit.
het is best een geinige auto om hem weer van de hand te doen
BerichtGeplaatst: do apr 12, 2018 21:29
Geregistreerd: zo apr 30, 2017 21:34
Hey heb ook de 5.4 3v heb lpg in liggen maar rij er niet op omdat er altijd wel iets mis gaat heb de blok ook kapot gehad heb hem laten reviseren en heeft uiteindelijk veel geld gekost als ik het opnieuw zou doen zou ik en nieuwe blok laten overkomen kost het zelfde als revisie en na revisie zit je toch nog met en oud blok
