Het is nu ma jun 03, 2024 23:28
 Berichttitel: nog steeds geen 4X4
BerichtGeplaatst: za dec 30, 2017 9:29
Geregistreerd: zo jun 14, 2015 9:05
Woonplaats: Maasmechelen
na een hoop testen en zoeken ben ik er dus al achter dat de TC motor het doet. werkt prima als ik 12 volt er op zet. kan dus de tussenbak zo in 4LO zetten, maar in het dashboard gebeurd dan nog steeds niets. nu heb ik gezien dat er een systeem bestaat dat "posi-lock" heet om manueel de voorste as in te schakelen. heel erg handig, als ik met een externe schakelaar de tussenbak kan bedienen. nu zit ik alleen met het volgende: als ik een schakelaar gebruik die van polariteit kan wisselen, schakelt hij de tussenbak enkel van 2HI naar 4LO en terug. ik heb dan wel al 4X4 maar bestaat er een mogelijkheid om manueel iets te maken dat de tussenstap naar 4HI ook bruikbaar maakt? ik wil namelijk bij sneeuwval of met de aanhanger op een veldweg geen hele trajecten gaan afleggen in 4LO..
ik neem aan dat hier de relais voor dient die er tussen zit, maar ik begrijp niet meteen heel erg veel van de schemas die ik kan vinden. ze maken het allemaal meteen enorm ingwikkeld..
