Het is nu di jun 04, 2024 4:51
 Berichttitel: Stuurhuis ford f1 1949
BerichtGeplaatst: ma mei 08, 2017 19:51
Geregistreerd: do jun 16, 2016 6:11
Hallo,
er zit nogal wat speling op mijn stuur en ik vermoed dat het in het stuurhuis zit.
Heeft er iemand nog een stuurhuis of anders losse onderdelen liggen?
Of heeft er iemand advies waar het nog meer aan zou kunnen liggen?
BerichtGeplaatst: zo mei 14, 2017 22:34
Als het een stuurhuis met pitmanarm is, kun je het ook afstellen als het nog niet te ver versleten is.
Zit dan bovenop een "vierkant" plaatje met 4 bouten vast. In het midden komt er en stukje draadeind uit met een schroevendraaier sleuf op de top en een borgmoer eromheen. Draai die borgmoer los en houdt met een schroevendraaier het midden tegen. Draai nu met de schroeven draaier het middelste tapeind wat in (rechtsom dus en slechts enkele graden verdraaien) en draai de borg moer weer vast. Nu heb je je speling verminderd als het goed is. Herhaal dit enkele keren totdat het stuur gedrag beter/goed is. Als je hem te vast zet stuurt hij te zwaar en zal hij na een bocht niet of minder goed vanzelf terug richting het midden terug komen.
Je moet dit waarschijnlijk enkele keren doen om de juiste afstelling te vinden tussen minder speling en niet te zwaar sturen.
Maar dit werkt enkel bij een stuurhuis wat speling heeft en nog niet helemaal versleten is......
Groeten Ard
'01 Ford F250 7.3 diesel
'99 JMR Gooseneck trailer
BerichtGeplaatst: ma mei 15, 2017 13:04
Bedankt voor je reactie, maar dat heb ik al geprobeerd en helpt niet voldoende.
Dus dan zou er teveel slijtage in het stuurhuis zitten?
Zou dat dan waarschijnlijk op te lossen zijn met nieuwe lagers?
BerichtGeplaatst: di mei 16, 2017 16:38
Als je nieuwe passende naaldlagers kan vinden, kun je dat inderdaad proberen te vervangen. Maar als de sectorshaft wat ingelopen is, dan zullen nieuwe lagers ook niet echt helpen. Als je heel het stuurhuis uit elkaar haalt, dan zie je vanzelf wat het meeste geleden heeft.
Vervangen kan altijd nog toch......
Groeten Ard
BerichtGeplaatst: zo jun 25, 2017 22:03
Geregistreerd: di aug 02, 2016 21:52
Meestal is het wormtandwiel het probleem.
Speling is dan meestal het grootst rond de middenstand.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 26 gasten
