Het is nu do mei 23, 2024 12:24
 Berichttitel: cab. lights
BerichtGeplaatst: ma sep 28, 2015 21:52
ja die ga ik er ook op zetten .
op ibay voor €30,00 heb je al een setje .
zijn er nog dingen waar ik op moet letten bij op/inbouw ?
piet
yamaha Roadstar 1700 cruiser.
 Berichttitel: Re: cab. lights
BerichtGeplaatst: di sep 29, 2015 8:50
Om te beginnen geen goedkope lampjes kopen piet , je moet tenslotte gaten in je dak boren en op een lek zit je niet te wachten volgens mij :wink: ik heb bij mijn maat een keer recon cab lihts gemonteerd en die kan ik je wel aan raden. (Ik heb ze voor me zelf ook al klaar liggen ) als je ff op YouTube kijkt vind je wel filmpjes met bruikbare tips . Vooral mooi op je gemak doen en de gaten ff behandelen met de juiste kit .
https://youtu.be/olsWvG0VKno
BerichtGeplaatst: di sep 29, 2015 9:20
Originele toplichtjes van Volvo-truck zijn ook betrouwbaar.
Misschien zijn ze net te grof,maar dat moet je maar even bekijken.
Is standaard wel 24 volt,dus moet naar 12 volt.Die dingen gaan makkelijk 10 jaar mee,zijn makkelijk te wisselen,mocht er 1 stuk gaan.(en op voorraad)Ook met led-verlichting.
Kosten wel iets van 20€ per stuk dacht ik.Heb ze ook op m'n daf.
Het lampje hangt in een soort frame,dus maakt geen kortsluiting als er wat water inloopt.
BerichtGeplaatst: di sep 29, 2015 10:56
Piet lees je hier even door, het topic van Caster die heeft ze zelf ook geplaatst met een goede foto reportage :wink:
viewtopic.php?f=25&t=2313
BerichtGeplaatst: do okt 01, 2015 16:45
das allemaal zeer duidelijk...
piet
BerichtGeplaatst: zo okt 11, 2015 20:19
maar ik vraag me toch af waarom Caster zulke grote gaten maakt er moet toch alleen maar een stroomdraadje doorheen .
of zie ik wat over het hoofd?
piet
BerichtGeplaatst: zo okt 11, 2015 20:24
De conectors zijn ongeveer 10 mm (tenminste die van recon) je kunt die uiteraard ook vervangen daar een anp stekker en als je die er in de auto pas aan knijpt dan voldoet een kleiner gat ook :wink:
BerichtGeplaatst: zo okt 11, 2015 20:34
aha
piet
BerichtGeplaatst: ma nov 09, 2015 0:21
gisteren Hans en Bianca een mail gestuurd voor de recon cab lights
ze worden als het goed is opgestuurd
weer een klussie te doen dus ...
piet
BerichtGeplaatst: ma nov 09, 2015 9:22
Wel foto's plaatsen van de vorderingen Piet :wink:
BerichtGeplaatst: ma nov 09, 2015 22:55
ja dat komt helemaal goed
piet
BerichtGeplaatst: di nov 10, 2015 13:30
Ik zou er ook wel willen voor op mijn suburban. De Chevy lichtjes op de website van recon vind ik wel niet zo mooi (2 aan de zijkanten en een balk centraal) ik vermoed dat ik zonder problemen bv ook Ford cab lights kan nemen? Bekabeling zit bij mij niet klaar.
BerichtGeplaatst: do nov 12, 2015 19:41
tuurlijk kan je er deze opzetten ....ik moet ook nieuwe gaten maken en de bekabeling aansluiten .....dat is voor de mijne en de jouwe evenveel werk.
en we moeten dan allebei nog de draad vinden van de verlichting en aankoppelen , maar daar kom ik wel uit hoor.
ik zet er wel een schakelaar tussen en een zweefzekering ..
vanmiddag even een sprintje gedaan ....het was heel toevallig hoor dat ik naast een andere auto stond, jochie met petje op, je kent dat soort wel .
heb ff mijn achterlichten laten zien....wat geeft dat een machtig gevoel als zon bak van 3,5 ton wegvliegt....heerlijk ....daar doe je het toch voor
piet
BerichtGeplaatst: do nov 12, 2015 21:54
Heb ondertussen de Pacer cab lights (smoked en led) voor Ford besteld. In een kit met bekabeling en schakelaar. Vind deze veel mooier dan de lichtjes origineel voor chevy.
BerichtGeplaatst: do dec 10, 2015 22:05
de cab lights zijn binnen ...moest 32 euries bijbetalen voor invoerrechten ....nu nog een mooie dag om ze er op te zetten
piet
