Het is nu di jun 04, 2024 17:20
 Berichttitel: Re: Betty
BerichtGeplaatst: zo sep 24, 2017 0:58
Geregistreerd: wo maart 29, 2017 13:49
Woonplaats: Maasmechelen
Ondertussen weer een aantal updates uitgevoerd:
Remmen
De remmen voor en achter vervangen door EBC Turbo Grooved Discs met EBC GreenStuff blokken.
Achter ook twee nieuwe remklauwen gestoken (RayBesto's) want de ontluchtingsnippels waren vastgeroest.
Ook de volledige hardware en remschoenen van de parkeerrem vervangen wegens afgesleten/vastgeroest.
Tot slot ook nog de remvloeistof vervangen door Ford dot4 LV High Performance
Achterzijde
De achterzijde wat schoon gemaakt:
1. LPG-sticker afgehaald en vervangen door een magneetversie voor op de keuring.
2. Reflectortjes afgehaald en vervangen door een magneetversie voor op de keuring.
3. Baksteentje (mistlamp) onder de achterbumper vervangen door een LED-versie tussen de tailgate en de bumper.
4. Derde remlicht vervangen door een clear-chrome versie met LED-lampjes.
Voor:
Na:
Chassisnummer
Mijn chassisnummer was door roest en vuil bijna niet meer leesbaar:
Eerst goed zuiver gemaakt met water en zeep.
Daarna zachtjes de roest weggeschuurd met een staalborsteltje.
Vervolgens grondig ontvetten.
Om de cijfers te verduidelijken heb ik een sponsje genomen, gedrenkt in whitespirit.
Hierop heb ik wat witte autolak gedaan (uit zo'n flesje van Motip) en er over uitgewreven.
Tot slot de overtollige lak afvegen met een vochtige doek. Doordat de lak verdund is met whitespirit, gaat hij makkelijk af
maar blijft hij toch achter in de groefjes van het eigenlijke nummer.
Enkele malen herhaald zodat alle cijfers duidelijk waren.
Na het drogen drie lagen transparante lak op aangebracht en zie hier het resultaat:
Een duidelijk leesbaar chassisnummer, beschermt door enkele lagen transparante lak, zodat het niet meer kan gaan roesten.
2009 Ford F150 Lariat SCrew, Triton 5.4L V8 3V
BerichtGeplaatst: zo sep 24, 2017 16:42
Nu een flinke klodder koper vet erover, dat helpt het beste om het nummer zichtbaar te houden :idea:
BerichtGeplaatst: zo sep 24, 2017 19:02
Heeft dat nog zin na die drie lagen lak?
BerichtGeplaatst: ma sep 25, 2017 19:33
Koper vet blijft goed plakken en loopt niet uit. Het heeft nog wel zin om er op te smeren, ook na 3 lagen blanke lak
BerichtGeplaatst: do okt 26, 2017 15:28
Zo, vandaag een nieuwe riem gelegd en alle bougies vervangen.
Een voormiddagje werk voor iemand die dat voor de eerste keer in z'n leven doet... :thumbup:
De riem is ene van Gates en heb ik gelijk de rollen en spanrol mee vervangen.
De bougies heb ik de orginele Motorcraft SP-509 voor gebruikt en nauwer afgesteld op 0.8mm voor het rijden op LPG.
Om de hoeveel tijd/km vervangen jullie de bougies bij rijden op LPG?
