Het is nu zo sep 13, 2026 12:58
 Berichttitel: choke aansluiten
BerichtGeplaatst: ma jan 13, 2020 8:31
Geregistreerd: ma jan 06, 2020 15:29
Hoi allemaal,
Wij zijn nieuw op dit forum, heb meteen een vraag.
We hebben een Cheyenne C10 uit 1979 sinds kort, waarvan de choke op dit moment met een tiewrap altijd in de "aan" stand staat.
Nou ligt er 1 kabel die van de choke zou zijn, echter volgens mij moeten er twee kabels aan.
https://ibb.co/MNWDXBM
Is hier misschien iemand die me kan zeggen welke kabel waarheen gaat? Ik wil liefst niet zomaar wat gaan proberen natuurlijk maar de haynes manual helpt me niet veel verder.
Bedankt,
Groeten bart
Lauraine & Bart
 Berichttitel: Re: choke aansluiten
BerichtGeplaatst: ma jan 13, 2020 18:13
Welkom :!:
Gewoon luchtfilter er af en kijken waneer de choke open of dicht staat , kan toch niet missen lijkt mij :wink:
http://Www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: ma jan 13, 2020 18:47
Hij staat nu open (met een tiewrap, dus altijd, ook warm).
Er zijn twee electrische aansluitpunten, ik ga niet zomaar willekeurig plus of min er op zetten zonder te weten hoe het zou moeten werken natuurlijk? Ik wil niet iets kapot maken door er 12v overheen te doen terwijl dit helemaal niet de werking is natuurlijk.
Lauraine & Bart
BerichtGeplaatst: ma jan 13, 2020 19:09
Kijk eens wel merk ( type) carburateur er op zit . Dan weet ik het misschien wel . En met een multie meter kan je natuurlijk ook het een en ander uitsluiten .
BerichtGeplaatst: di jan 14, 2020 7:50
Ik had laatst gezien dat er op stond dat het Weber was. Zou het typenummer ook ergens er op moeten staan? Dat zou ik dan even moeten zoeken.
Lauraine & Bart
