Het is nu vr sep 18, 2026 23:35
BerichtGeplaatst: zo jan 06, 2019 17:58
Geregistreerd: di maart 10, 2015 9:49
Sinds vorige week heb ik 4 nieuwe banden onder de Avalanche hangen. Nadien is de het tellerhuis gereviseerd (het tellerhuis had een storing waardoor de onderste balk geen tekst meer weergaf). Sinds het tellerhuis terug is en ik dus ook de diverse automeldingen kan inzien, blijft er een hinderlijke storing opkomen. Check tire pressure van alle 4 de bandjes. Ik heb het hele TPMS systeem gereset (auto gaf hier ook melding van dat dit gelukt was), maar helaas blijft de melding check tire pressure opkomen. Weet iemand of deze melding ook nog gereset kan worden?
Vanaf welke min/max druk geeft de auto deze melding? Ik heb de bandjes namelijk zoals voorgeschreven opgepompt naar 3,5bar. Misschien dat het probleem hem hierin zit?
BerichtGeplaatst: ma jan 07, 2019 16:04
Heb je de originele bandenmaat?
Niet met de Dodge (die heeft dat soort computers niet) maar de auto van mijn vrouw is wel modern.
Zomer en winterbanden hebben een kleine afwijking tov elkaar. Als ik banden wissel, komt daar ook die melding, en gaat er niet uit.
Dan moet je de bandendruk resetten, bij haar auto voor het starten een knop induwen en houden tot de motor draait.
FF in je boekje kijken (of dealer bellen) hoe je de bandendruk reset.
BerichtGeplaatst: ma jan 07, 2019 18:02
Zitten de sensoren er nog wel in , of zijn ze beschadigt :roll: en 3.5 bar lijkt me nog al veel.
BerichtGeplaatst: ma jan 07, 2019 20:27
Ja, het is de originele bandenmaat dus daar kan het niet aan liggen. 275/55R20.
De 3,5bar staat als bandendruk opgegeven op de band. En eerlijk gezegd vind ik het heerlijk rijden.
Wat ik zo hinderlijk vind aan de melding is dat deze elke keer terugkomt. Je kunt inderdaad de melding wegdrukken door terug te gaan naar bijvoorbeeld je kilometerstand. Uit/aan en plop daar staat het weer.
Sensoren en dergelijke zitten er nog in, want ik kan het TPMS systeem resetten.
BerichtGeplaatst: ma jan 07, 2019 20:32
Die 3,5 bar die op de banden staat is de maximale druk die de band mag hebben.
Ik zou er minimaal 1 bar uitlaten, of je moet van je banden af willen.
Kijk maar eens op je deursticker of in het instructie boekje.
BerichtGeplaatst: wo jan 09, 2019 13:07
Misschien met wat minder druk gaat je melding weg. 3.5 klinkt idd wel wat hoog, zelf rij ik rond de 2.5
Weet niet of de sensor ook een te hoge druk kan melden
BerichtGeplaatst: zo jan 20, 2019 18:38
Het bleek toch te gaan om een te hoge druk melding. Ik heb de banden nu op 2,5bar staan, geen melding meer. :lol:
BerichtGeplaatst: zo jan 20, 2019 19:35
Ik heb de mijne met stikstof laten vullen en rij al 9 jaar met 2,9bar (275/60/20) erin loopt perfect :wink:
BerichtGeplaatst: di mei 14, 2019 15:21
Ik heb sinds vorige week ook weer een Avalanche :) en had de banden naar 3.2 opgepompt omdat ze heel erg zacht waren toen ik hem kocht.
Was prima dacht ik, tot ik een stuk had gereden en de banden warmer waren geworden en ook de druk was opgelopen naar 3.3 en kreeg toen ook de meldingen steeds na elkaar op alle vier de wielen. Toen terug naar 3.0 precies en nu geen meldingen meer.
wel als ze warmer zijn dat ze 0.2 oplopen.
Zal nu af en toe weer eens rondkijken hier!
Faster and faster
until the thrill of speed
2004 Avalanche 5.3 Vortec
