Het is nu za sep 26, 2026 11:53
BerichtGeplaatst: wo nov 22, 2017 11:51
Geregistreerd: za feb 25, 2017 10:02
ik ben bezit van een chevrolet avalanche 1500 2004 5.3v8 lpg-g3
sinds 4/5 dagen maakt me auto vanuit het motorkant een raar geluid tussen de 1500-2000 toerental.
heb gister een nieuw olie oliefilter en een motorreiniger erin gedaan, vanochtend een benzine reiniger erin gegooid. maar geluid houdt niet op.
ben langs een garage geweest uitgelezen hij gaf lamdasonde 1:1, garage heeft de foutmelding verwijderd vervolgens na 20 minuutjes rond rijden moest ik terug naar het garage. weer heeft hij de obd erin gestopt om te kijken of de melding terug is. de obd gaf de melding niet aan maar gaf wel aan dat hij de melding een keertje net had gezien.
als ik het versnelling neutraal zet en gas in trap tussen de 1500-2000 toerental dan hoor je het geluid ook vanuit het motorkant en is meer aan de rechter kant van het motor. garage kwam er niet exact uit waarvan het geluid is. volgens de garage lijkt het sterk dat het door een lambdasonde kan komen.
ik had tot gister ook weinig vermogen maar sinds nieuwe olie en motor reiniger trekt de auto wel weer normaal.
wat kan het oorzaak zijn volgens de usa truckers :) en lijkt het verstandig om de lamdasonde nogsteeds wel te vervangen ?
BerichtGeplaatst: wo nov 22, 2017 12:02
Zit je katalysator niet half dicht :!:
En 1 post over de zelfde storing is genoeg :|
BerichtGeplaatst: wo nov 22, 2017 13:24
Hahah bedankt. Maar als de katalysator half dicht dan hoort me auto moeilijk vooruit te komen toch?
BerichtGeplaatst: wo nov 22, 2017 20:18
Hoe je niet direct te merken , zeker als het nog maar gedeeltelijk is . Komt nog bij dat je 2 uitlaten hebt ( neem ik te minstens aan )
Www.generalcarsandparts.nl
Www.co-oskam.nl
BerichtGeplaatst: do nov 23, 2017 0:42
Ooh dat was ik niet bedankt zal het eens met de garage overleggen. Ik heb 1 Dubbele autolaat sierstuk
http://Www.rockauto.com
http://Www.generalcarsandparts.nl
http://Www.co-oskam.nl
