Het is nu di jun 04, 2024 2:46
BerichtGeplaatst: zo aug 20, 2017 21:52
Geregistreerd: do aug 10, 2017 20:21
Woonplaats: Lochem
Hallo allemaal!
Ik heb een blazer uit 1984.
En mijn rechter buitenspiegel gaat (door trillen/rijwind)
steeds verder naar binnen staan.
Hebben jullie hier een oplossing voor?
Of heb ik iets over het hoofd gezien waar ik hem vast kan draaien oid.
Alvast bedankt!!
BerichtGeplaatst: di aug 22, 2017 11:12
Geregistreerd: di sep 13, 2011 22:09
Afdekkap op de deur kan je losdraaien, onder zit een schroef. Naar boven schuiven dan zie je dat de stang van de spiegel in een klem zit met 2 boutjes, die kan je strakker zetten. Eventueel een stukje rubber (van fietsbinnenband of zo) er bij tussen zetten als het niet beter wil klemmen.
BerichtGeplaatst: vr aug 25, 2017 11:08
Woonplaats: Lochem
Bedankt voor de duidelijke uitleg!
Ga van het weekend ermee prutsen
