Het is nu di jun 04, 2024 3:04
BerichtGeplaatst: vr aug 04, 2017 21:23
Geregistreerd: vr aug 04, 2017 21:13
Hallo allemaal,
Heb een 2001 Tahoe met een vortec 5.3. Onlangs is de stuurpomp vervangen omdat de oude een beetje lekte.
Deze nieuwe pomp geeft echter constant een zoemend geluid. Bij hogere toeren wordt het zoemende geluid wat hoger. Het geluid is in elk geval afhankelijk van toerental motor.
Bij sturen wordt het geluid niet meer/minder en de werking is ook goed, net zoals het oleipeil.
Nu zat ik me af te vragen; hoort een stuurpomp geluid te maken?
Je hoort het pompje zoemen als je gewoon in de auto zit en bijv wegrijd. Het is dus best luid..
Hoor graag jullie reacties!
Dank alvast.
BerichtGeplaatst: za aug 05, 2017 9:31
Normaal mag je deze pomp niet horen , is het een revisie pomp of originelen chevy ? Ik weet uit ervaring dat het met rebilt pompen soms snel mis kan gaan :!:
En het is gebruikelijk om je eerst even voor te stellen in het welkom topic .
http://Www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: za aug 05, 2017 10:09
Je hebt gelijk; heb me direct even voorgesteld in het daarvoor bestemde hoekje.
Wat betreft de pomp; dat is inderdaad een revisie pomp die erop gezet is.
Vraag voor nu is alleen, moet ik hem weer (laten) vervangen door een andere revisie exemplaar? Of is er nog wat anders aan te doen?
Aangezien de auto alle dempers er nog onder heeft zitten is ie erg stil. Je hoort dus alles.. :-)
BerichtGeplaatst: za aug 05, 2017 11:25
Heb je de pomp zelf vv of bij garage ? Als je het hebt laten doen zo ik ff met hen overleggen. Anders bij de pomp leverantier.
BerichtGeplaatst: vr sep 08, 2017 13:51
nou inmiddels is de revisiepomp eraf en zit er een originele nieuwe op. Daar ga ik van uit omdat mij dat verteld is.
Je hoort het ding zoemen en zingen. Contstant.
Met je hoofd boven de motorkap hoor je het niet zo; maar in de cabine wel... motor geluid wordt daar redelijk gedempt maar het hoog gepitchte zingen hoor je goed. tijdens radio luisteren hoor je hem nog.
Overigens zit er nu van dat groene stuurbekrachtigings olie in. Geen ATF.
Op het oog is de uitlijning van de multiriem ok.
iemand enig idee wat te doen?
Weeeer een nieuwe pomp erop?
