Het is nu do mei 23, 2024 7:24
BerichtGeplaatst: ma jun 12, 2017 7:28
Geregistreerd: za apr 01, 2017 17:04
Woonplaats: Arnhem
Goedemorgen, ik heb het volgende probleem en hoop dat jullie mij kunnen helpen!
Het gaat om een 2008 Silverado 4.3L V6 met circa 50.000 miles op de teller en een BRC LPG installatie. Sinds de aankoop in Januari krijg ik met grote regelmaat de volgende codes te zien tijdens het rijden op gas: P0171 en P0442.
Wat heb ik allemaal gedaan:
- Gezocht naar lekkages, defecte slangen etc
- Nieuwe bougies en kabel
- Nieuwe ignition coil
- Nieuwe luchtmassameter
- Nieuwe luchtfilter
- Nieuwe temp sensor
- Nieuw thermostaat
- Nieuw benzine dop
- LPG systeem uit laten lezen en opnieuw ingeleerd (er ontbrak belangrijke info zoals motorinhoud etc..dus slordig gedaan)
- Nieuwe LPG filter
- Nieuwe LPG injectoren (max oranje)
Sinds ik de nieuwe LPG injectoren vervangen heb rijd de truck stukken beter en houdt niet meer zo sterk in bij cruise snelheiden rond de 100 en 120kmh.
Toch blijven de foutmeldingen terugkomen. Ik weet even niet meer verder en hoop dat jullie misschien nog een tip hebben.
Ik hebt het gevoel dat de codes met elkaar te maken hebben, dus mijn plan is om de O2 sensor, TPS sensor, vapor canister (plus vapor canister purge valve/vent valve te vervangen maar ben er even een beetje klaar mee om er weer zo veel geld tegenaan te gooien.
Alvast bedankt voor het meedenken! :)
Grt, Oliver
2008 Chevy Silverado 1500
Laatst bijgewerkt door Tyson op ma jun 12, 2017 9:38, in totaal 2 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: ma jun 12, 2017 8:28
Benzine dop al vervangen ? Alle evap troep gecontroleerd ( slangen en zo ) of iemand contacten die een rook machine heeft )lambasondes zo kunnen , lees maar wat op usa forums :wink:
http://Www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: ma jun 12, 2017 9:38
Woonplaats: Arnhem
Jap, die is ook al vervangen (ga het nog bij het lijstje zetten). Forums en googlen is op dit moment mijn standaard lecture :) maar kom er nog niet uit. Ik ga verder zoeken. Thanks
Grt, Oliver
BerichtGeplaatst: ma jun 12, 2017 12:32
hey,
ik weet niet of u er wat aan heeft ??
po171 = fuel sys. lean .
po442 = evap leak monitor medium leak dedected
zijn we code's voor een ram , :roll: freddy
BerichtGeplaatst: ma jun 12, 2017 12:38
Woonplaats: Arnhem
fendt510 schreef:
hey,
Bedankt Freddy, Ja ik weet idd wat de codes betekenen maar het heeft tot nu toe niets opgeleverd helaas. Ook raar dat blijkbaar alleen bank 1 betrokken is (P0171)..
Grt, Oliver
BerichtGeplaatst: ma jun 12, 2017 13:52
hey tyson,
stuur eens een email naar franky de chevy man ,
www . americanperformance .nl
tel. 0653754984 .
zal u mischien kunnen helpen ,
freddy
BerichtGeplaatst: ma jun 12, 2017 13:54
fendt510 schreef:
hey,
Codes zijn niet specifiek voor dodge , kunnen voor zo veel auto zijn , alleen niet voor tractors :drunken: :D
BerichtGeplaatst: ma jun 12, 2017 14:00
Woonplaats: Arnhem
fendt510 schreef:
hey tyson,
tel. 0653754984 .
freddy
Top, ga ik doen. Dankje voor de tip!
Grt, Oliver
BerichtGeplaatst: ma jun 12, 2017 17:06
peerkehemi schreef:
fendt510 schreef:
hey,
En loopfietsen :laughing6:
