Het is nu do mei 23, 2024 4:44
BerichtGeplaatst: do sep 15, 2016 16:31
Geregistreerd: do sep 15, 2016 16:18
Hey iedereen !
Sinds afgelopen week ben ik trotse eigenaar van een chevy avalanche 2007.
Nu vind ik het vrij irritant dat mijn rechter spiegel naar beneden draait als ik achteruit ga rijden. Wie kan me helpen en zeggen hoe ik dit kan uitschakelen?
Ik kan via de navi/radio scherm in een menu gaan, maar durf er niet zomaar in klooien..
Ook wil de airco niet op, ik druk op het knopje, lampje knippert enkele keren en verder gebeurt er niets.. Dan het zyn dat gewoon de koelgas leeg is?
Verder ben ik best tevreden, mn v8 droom is toch werkelijkheid geworden !
Groetjes aan iedereen die dit leest en op voorhand bedankt aan degene die me kan helpen !
BerichtGeplaatst: do sep 15, 2016 17:43
Eerst voorstellen is hier wel gebruikelijk :!: :!: :!:
Arco zal wel lek zijn ( in ieder geval leeg lijkt mij ) spiegel is gewoon een instelling , links en rechts draaien naar onder bij achteruit rijden :!:
BerichtGeplaatst: wo sep 21, 2016 15:32
Geregistreerd: zo maart 27, 2011 10:51
airco knippert wil zeggen koelsysteem is leeg of onder niveau (druk).
de spiegels kan je in je board computer instellen (die naast je dasboard onder elkaar zitten) er zijn meerdere instellingen mogelijk en je kan het niet fout doen.
BerichtGeplaatst: di okt 11, 2016 22:27
Geregistreerd: ma dec 29, 2014 23:58
Check ff het pictogrammetjebdat op t airco knopje staat.
Bij mijn 2004 Avalanche staat er nl een airco pictogram met een streepje er doorheen.
Met andere woorden: knopje indrukken schakelt de airco uit!
En spiegels is idd een instelling in de boordcomputer. Ik kan de boordcomputer via mn stuur bedienen. Je kan hier van alles instellen waaronder het kantelen van de spiegels bij achteruit rijden.
Have fun met de Avalanche
Robert
BerichtGeplaatst: di okt 11, 2016 22:46
Robert
Topic starter heeft sinds zijn eerste post niks meer laten horen en/of zich voorgesteld.
Het heeft dus weinig zin om nog te reageren vermoed ik
BerichtGeplaatst: za okt 15, 2016 20:43
Robert
Mijn excuses voor het niet reageren. Heb wat problemen gehad met mijn gsm en alle inlog gegevens staan enkel hier op.
Probleem met de spiegel is ondertussen opgelost, was idd een instelling via de boardcomputer. Thnx !
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 38 gasten
