Het is nu di jun 04, 2024 10:55
BerichtGeplaatst: do sep 08, 2016 19:19
Geregistreerd: do sep 08, 2016 19:12
Goedendag
Ik ben Bert, en in het bezit van een Avalenche uit 2007.
De auto heeft bij rond de 120 km/u een trilling, ik vermoed uit de achteras, de auto heeft maandag nieuwe banden gehad, maar had het met de oude banden ook.
Iemand enig idee wat dit kan zijn, of een bedrijf die doormiddel van een rollenbank een diagnose kan stellen in de regio Amsterdam, mag ook iets verder als ik maar weet wat er vervangen moet worden.
Bvd
Bert
BerichtGeplaatst: do sep 08, 2016 22:31
Heb je toevallig geen (minimale) speling op een vd kruiskoppelingen vd achterste aandrijfas oid? Kun je zelf makkelijk controleren door er onder te liggen en de aandrijfas proberen te bewegen, omhoog en omlaag en ook verdraaien en nogmaals het zelfde doen, wel effe de wagen en neutraal zetten ipv Park en niet op de handrem. Als je dan zie dat de delen vd kruiskoppeling onderling van elkaar wat bewegen heb je speling op je kruisje en dit veroorzaakt idd ook trillingen. Het is ook zaak om dit vrij snel te vervangen, speling wordt nooit vanzelf minder. En in het geval van een uit elkaar vallend/brekend kruisje kan er veel schade of gevaarlijke situaties ontstaan als dit met bv 120 op de snelweg gebeurt.
Groeten Ard
'01 Ford F250 7.3 diesel
'99 JMR Gooseneck trailer
