Het is nu wo jun 05, 2024 14:38
BerichtGeplaatst: za feb 13, 2016 19:35
Geregistreerd: za feb 06, 2016 17:34
Woonplaats: Lent
Vandaag vanuit Lent naar Veldhoven gereden.
Het viel mij op dat als ik de CC aan had staan en de rem gebruikte hij niet meer aan wilde.
Als ik hem uit deed, en weer aan zonder rem te gebruiken, geen probleem.
Het leek ook dat als ik met mijn voet het rempedaal "terug duwde", verder omhoog, hij wel weer aanging??
Raar toch!
:sign10:
www.proklus.com :roll:
BerichtGeplaatst: za feb 13, 2016 19:55
Het lijkt er op dat je remlicht schakelaar blijft hangen , ff controleren zou ik zeggen :wink:
BerichtGeplaatst: za feb 13, 2016 20:03
Woonplaats: Lent
En die zit waar?
BerichtGeplaatst: za feb 13, 2016 20:13
eRDee schreef:
En die zit waar?
Bij je pedaal, dus even onder je dash duiken :laughing6:
BerichtGeplaatst: za feb 13, 2016 21:59
Woonplaats: Lent
En dan WD40 erin?
BerichtGeplaatst: ma feb 15, 2016 19:34
Woonplaats: Lent
Het lijkt erop dat het werkt. Gisteren ingespoten en vandaag nog geen probleem gehad met de CC.
BerichtGeplaatst: di feb 16, 2016 22:49
Woonplaats: Lent
Helaas! Zei ik gister nog dat het erop leek dat de CC weer in orde zou zijn.
Vandaag ging hij vanzelf uit? En toen kreeg ik hem ook niet meer aan.
Snelheid maken, cc instellen, gaat vanzelf uit (niet geremd etc) krijg hem niet meer aan.
Nadat ik was gestopt, auto van contact en weer starten, rijden, deed hij het weer?
BerichtGeplaatst: di feb 16, 2016 22:52
Even voor de duidelijkheid, het remlicht werkt ?
BerichtGeplaatst: di feb 16, 2016 23:02
Woonplaats: Lent
Jazeker! :wink:
BerichtGeplaatst: di feb 16, 2016 23:20
Dan zou het in de schakelaar kunnen zitten , maar ik ben eerlijk gezegd niet zo thuis in deze trucks :oops: heb je het probleem al eens gegoogled , of op usa forums gezocht. Als het een bekend probleem is vind je daar wellicht iets .
BerichtGeplaatst: di feb 16, 2016 23:34
Misschien massa-probleem?Rij je met aanhanger?
Heb met m'n vrachtwagen wel eens gehad bij kortsluiting in de stekkers naar de trailer,dat dan ook de cruisecontol uit werd geschakeld.
BerichtGeplaatst: di feb 16, 2016 23:55
Woonplaats: Lent
Ik rij zonder aanhanger.
Wat ik vind op internet....en het werd hier ook al gezegd. Waarschijnlijk toch de schakelaar op het rempedaal.
[quote][/quote]My 2008 K1500 Suburban lost cruise control about 6 months ago. Thought it would be a dealer issue. Have not been to this site in a while but came here and found a lot of folks have this problem. Common issue is the "stop lamp switch" on the brake pedal. Part number 15861245. $23 from the dealer. Bought it and replaced it myself and that fixed it.
Took the old switch apart. Someone here said they fixed the problem by cleaning the contacts. That didn't help me. Inside the switch there is a rotating cam that activates the switch. When pressure is applied to the brake, it rotates. Mine had worn to the point it was not rotating enough to activate the contacts. New switch fixed it. Parts manager said this is a BIG problem and they keep LOTS of those switches on hand.
By the way, this DID NOT affect my tail lights or brake lights. The brake lights were working fine. Only affected the operation of my cruise control.
BerichtGeplaatst: wo feb 17, 2016 0:14
Woonplaats: Lent
Gelijk maar een schakelaartje besteld. Voor 15,- kun je je daar geen bult aan vallen. Wel pas rond 4 maart binnen :!:
BerichtGeplaatst: wo feb 17, 2016 16:16
Gewoon een baksteen op het gaspedaal. Heb je ook CC :laughing6: :laughing6:
BerichtGeplaatst: wo feb 17, 2016 17:17
Is geen CC, is BS! 8)
