Het is nu za apr 27, 2024 6:34
BerichtGeplaatst: zo dec 20, 2015 12:02
Geregistreerd: wo sep 16, 2015 13:16
Hallo ik heb een probleempje met mijn c1500, het is al de 2de keer in 1 week , uit het niets, ik start hem dan slaat die aan en slaat die gelijk weer uit, als ik gas bij geef blijft die gewoon lopen, vorige week was het na 10min stilstaan, en nu was het vanochtend raak, rest van de week gewoon perfect starten en lopen, had de oude verharde vacuumslangetjes vervangen vooraan de carb. Voor nieuwe en bleef weg sindsdien, tot vanochtend :/ , auto loopt op lpg trouwens
Mvg eric
BerichtGeplaatst: zo dec 20, 2015 13:10
Hoi,
Heb hetzelfde probleem gehad, stationair draaien was onmogelijk bij koude start (op toeren houdemn). Er zit een stelschroefje bovenop de luchtfilter (moer eraf draaien).
Het makkelijkst is om de motor warm te draaien en dan het schroefje stellen (meer of minder) je hoort het vanzelf wel dat de motor meer toeren
gaat draaien.
Succes.
