Het is nu za apr 20, 2024 9:40
 Berichttitel: ruitesproeier probleem
BerichtGeplaatst: wo nov 18, 2015 19:23
Hallo,
Ruitenwisser sproeier stopte ermee, beetje aan het kijken hoe het in elkaar steekt.
Iemand enig idee wat dat zwarte is (zekering ??).
Gr
BerichtGeplaatst: wo nov 18, 2015 19:25
Daar zit als het goed is een zekering in,
Draai hem eens open misschien is hij kapot :wink:
BerichtGeplaatst: wo nov 18, 2015 19:33
Maar waarom is hij daar gezekerd dan ?
Zie in de schema's dat er een fuse zit (frt wiper fuse) voor het hele systeem.
Gr.
BerichtGeplaatst: wo nov 18, 2015 20:21
Is inderdaad een zekering maar is er later in geknutselt.
Als de zekering goed is dan even de voltmeter erbij pakken en meten maar.
BerichtGeplaatst: wo nov 18, 2015 20:24
gekocht in de tijd dat er nog geen ruitewissers waren zeker ,,,,ja dan zijn ze er later op gezet met een zweefzekering er tussen .....goed gedaan dus :bounce: :laughing6:
piet
yamaha Roadstar 1700 cruiser.
BerichtGeplaatst: wo nov 18, 2015 20:37
Zal de pomp wel zijn , maar meteen is weten :wink: zekering kun je beter kort bij de accu zetten :!:
BerichtGeplaatst: zo nov 29, 2015 14:57
Kom uit op de sproeier pomp.
Iemand enig idee waar ik die kan bestellen (in nederland)
Gr
BerichtGeplaatst: zo nov 29, 2015 16:31
Gr
Universele pompjes zijn bij iedere automatrialen zaak te koop.
