Het is nu vr maart 29, 2024 7:51
 Berichttitel: Startproblemen.
BerichtGeplaatst: do jul 16, 2015 20:29
Als ik mijn C1500 probeer te starten, geeft die juist een klik geluid. Komende van de solenoid denk ik. Maar startmotor slaat niet om. Heb de startmotor er als vandaan gehaald en zo geprobeerd. Net hetzelfde verhaal.
Het fenomeen trekt in ieder geval veel stroom want, de verlichting van de ventilatie gaat uit :shock: , en er kwam een vonk van de plus pool van de batterij.
 Berichttitel: Re: Startproblemen.
BerichtGeplaatst: do jul 16, 2015 21:34
Startmotor overleden :!:
BerichtGeplaatst: vr jul 17, 2015 7:39
Yep, dood.
BerichtGeplaatst: vr jul 17, 2015 7:47
Vorig jaar heb ik effe met zwakke batterij gereden en toen die zen voltage te laag stond kreeg ik dezelfde symptomen, enkel een klik in de startmotor en dashboardlampen, verwarming, etc die ermee stopte. Hoeveel volt heeft je batterij nog bij stilstaande motor?
Vonken van de pluspool is ook niet normaal, elektriciteit vonkt enkel bij een slecht contact, zou hier ook es naar kijken, misschien zit daar een probleem waardoor teveel weerstand en niet genoeg power meer om de starter te doen ronddraaien?
Wil maar zeggen, controleer eerst je batterij en bedrading naar je starter voor je nieuwe starter koopt, kost niks en als het daarin zit heb je geen onnodige kosten gemaakt?
BerichtGeplaatst: vr jul 17, 2015 9:45
Woonplaats: Gistel, BE
Ik heb een vergelijkbaar fenomeen gehad, ook gewoon een klik die je hoorde en ondertussen de dashboard verlichting die uitgaat. Ik heb toen met startkabels nagekeken of de starter nog goed was, gewoon beide polen rechtstreeks aan de batterij. Motor ging zonder probleem rond dan de negatieve op het chassis en het was al gedaan met starten. Uiteindelijk was het dan corrosie tussen de - kabel en het chassis.
Alles opgeschuurd en weer starten zonder probleem.
BerichtGeplaatst: vr jul 17, 2015 10:48
Als je goed leest zie je dat hij hem er ook onderuit gehaald heeft om te testen :!: zijn gewoon rotte lagers (bussen )een anker dat te veel ruimte heeft en dus aan het veld plakt . Op is op :wink:
BerichtGeplaatst: vr jul 17, 2015 11:05
http://Www.rockauto.com
Daar had ik over gelezen :-), ik neem aan dat dat testen buiten de auto dan wel met andere batterij is gebeurd :-)? Maar ook al zou het de starter zelf zijn, zou ik toch ook es de aansluiting aan de polen nakijken, normaal gezien mag je daar geen vonken hebben.
BerichtGeplaatst: di jul 21, 2015 15:59
Raar maar waar ; de startmotor naast de chevy. De + pool met een starterkabel op de + pool van de solenoid. De - op de batterij. Een tang tussen de + en de S. De motor draait rond.
Dan de S draad verlengt en tot aan de start motor. Draai contact en niets....
Mijn multimeter op de S pool, multimeter op Min, Max, en die houdt de waarde 12,40. Dat is toch voldoende om de motor te laten ronddraaien.
Mvg,
Joris
BerichtGeplaatst: di jul 21, 2015 16:24
Mvg,
Joris
Niks raar, kabels (of batterijklem) zijn gaar :D :D , aan jou om uit te vinden dewelke.
Je kunt makkelijk 12,4V (wat trouwens te weinig is) hebben, maar doordat de kabel(s) slecht zijn hebben ze veel meer weerstand dan normaal, waardoor de batterij niet genoeg ampere heeft/geeft om de starter rond te doen draaien.
BerichtGeplaatst: di jul 21, 2015 18:55
Slecht contact, massa probleem, accu te plat.
http://caiman.us Free Games
BerichtGeplaatst: di jul 21, 2015 19:45
In het bovenstaande bericht zeg je dat de startmotor het ook niet deed toen hij eraf was . Hoe zit het nu precies :drunken:
BerichtGeplaatst: di jul 21, 2015 21:01
Mijn geld blijft op slechte kabel/klem staan :), zeker als hij zoals je in eerste bericht zei dat hij vonkt aan de batterij pool.
BerichtGeplaatst: wo jul 22, 2015 12:40
Gisteren nog is getest. Met verlengde signaal kabel doet de startmotor nix. Ik hang hem onder motor, niet bevestigt op het motorblok en dan draait hij rond. Ik monteer hem terug op de motor. De truck start éénmaal, ga een toertje doen.
Ik kom terug, wil terug starten en weer klik :(. Ik snap er niets meer van.
De - kabel is proper gemaakt.
BerichtGeplaatst: wo jul 22, 2015 13:02
NIEUWS : heb een startkabel genomen en die op het blok gehangen.
Klik klik, klik en hij stond te draaien....
zouden nu beide kabels slecht zijn ?
BerichtGeplaatst: wo jul 22, 2015 14:20
Dus koud start hij goed en warm niet ?
