Het is nu do apr 25, 2024 4:01
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 41 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
BerichtGeplaatst: vr mei 29, 2015 18:50
Hoi,
Gisteren mijn olie en filter vervangen, nou had ik al een kleine lekkage (wat druppels van olie).
Maar na gisteren is het wel erger geworden..
Het filter en plug lekken niet.
Iemand een idee ?
Gr,
Michael
(chevy c1500, 1992)
BerichtGeplaatst: vr mei 29, 2015 18:56
Dit was trouwens de lekkage voor de wisseling, heel moeilijk te bepalen waar de lek vandaan komt.
Het lijkt zich tussen de startmotor en mount van de transmissie door te sijpelen ??
Na het rijden waait het naar achteren en zit alles onder tot aan de transmissie
Laatst bijgewerkt door MICHAEL op vr mei 29, 2015 19:00, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: vr mei 29, 2015 18:59
Achter kant kleppendeksel al gecontroleerd :?:
Www.mopartruckshop.NL
BerichtGeplaatst: vr mei 29, 2015 19:02
Maar hoe verklaar je dan dat het erger geworden is ?
BerichtGeplaatst: vr mei 29, 2015 20:05
Zo ver ik kon zien alleen bovenop olie gevonden tussen de bouten....
BerichtGeplaatst: vr mei 29, 2015 20:39
De klepdeksel pakkingen dus.
De motor is iets naar achter gekanteld dus lekt het voornamelijk achterop.
BerichtGeplaatst: vr mei 29, 2015 20:45
oei.
Duur klusje ??
Gr,
Mick
BerichtGeplaatst: vr mei 29, 2015 20:51
Nee simpel, deksels los, pakkingen vervangen en weer aandraaien, let wel goed op dat de deksels recht zijn en niet te hard aandraaien.
BerichtGeplaatst: vr mei 29, 2015 21:37
Heel dom maar heb het merendeel (bouten) gechecked of ze vast zaten en degene van de foto bovenin
zat helemaal los. Gelijk vast gedraaid.
Hopen dat dit het is, zou een bout lekkage onder kunnen veroorzaken ?
Gr.
BerichtGeplaatst: vr mei 29, 2015 22:03
Ja dat kan.
Nu eerst alles goed ontvetten en dan kijken
BerichtGeplaatst: di jun 02, 2015 12:19
Nou een paar dagen verder en nog steeds olie lek.
Wat ik heb vast gedraaid (zie foto) is van het manifold, zal waarschijnlijk niks ermee te maken hebben.
Gisteren alles schoongemaakt en gekeken en je ziet het langzaam tussen de startmotor naar beneden komen.
Frusterend.....
Waarom na het olie verversen meer misschien dunnere olie, heb 5w30 gebruikt en weet niet wat hiervoor in zat.
Heb nou een dichtmiddel bij de olie gegooid misschien dat het vanzelf nu dichtgaat...
We zullen zien,
Bedankt voor de reacties.
Gr
BerichtGeplaatst: di jun 02, 2015 12:25
Woonplaats: Grunn
We zullen zien,
Ben benieuwd :lol:
Greetzz Hans
BerichtGeplaatst: di jun 02, 2015 12:44
Voel eens aan de achterkant van beide cilinderkoppen. Is het daar nat ?
Dan zijn het de klepdeksel pakkingen.
BerichtGeplaatst: di jun 02, 2015 17:17
Geregistreerd: za dec 29, 2012 20:19
bij onze K1500 met 5,7 hebben we ook een olielek gehad en we vonden niet direct van waar.
Blijkt de rear main seal (krukaskeering versnellingsbak-zijde) te zijn :(
BerichtGeplaatst: vr jun 05, 2015 18:34
Nieuwe ontwikkelingen, ben van DRIVE naar OVERDRIVE gegaan en dan word het echt een stuk minder
bijna helemaal niks....
Of de pasta heeft zijn werk al gedaan ??
Goed weekend
