Het is nu di jun 04, 2024 6:43
 Berichttitel: stabilitrack traction
BerichtGeplaatst: za jul 12, 2014 21:17
Geregistreerd: zo maart 27, 2011 10:51
goedendag, ik krijg steeds een storing stabilitrack traction control
de auto loopt dan onregelmatig.
als ik de ava uitzet en opnieuw start is het over.
iemand dit ook weleens meegemaakt? of weet je waar de oorzaak te vinden is?
betreft avalanche 2009 p.s stoort zowel op benzine als op gas
BerichtGeplaatst: zo jul 13, 2014 0:23
Abs sensor(s), toerental versnellingsbak sensor checken.
ODBCII uitlezer gebruiken, garage contacteren?
http://caiman.us Free Games
BerichtGeplaatst: zo jul 13, 2014 9:40
Geregistreerd: di nov 27, 2012 22:16
Woonplaats: Hulshout
Laat de battery een keer nakijken.
Als die nog 100% goed is maak de polen van de battery goed zuiver.
Als de computer ook maar een beetje te weinig stroom krijgt wordt die helemaal gek.
Voor je begint met sensors te vervangen kijk eerst na of alles van de stroomvoorziening nog 100% is. (massa kabel, battery, pluskabel van de battery, zitten de klemmen goed vaast, zit er geen vet op de polen van de battery, .....)
Heb dit ook gehad en dat was bij mij de oorzaak. De motor liep bij mij nog wel regelmatig.
BerichtGeplaatst: zo jul 13, 2014 18:14
bedankt, dat ga ik het eerst maar uit proberen. Als dat het niet is waar zit dan de abs sensor en/of toerental sensor versnellingsbak?
BerichtGeplaatst: wo sep 17, 2014 20:45
Sorry, was dit even uit heet oog verloren.
Geen idee waar al die sensoren zitten. Ben steeds naar de garage gegaan.
Of is het heuvel ondertussen al verholpen??
BerichtGeplaatst: zo sep 21, 2014 14:17
Na het schoonmaken van de accu polen leek het een hele tijd opgelost. Maar de problemen komen nu steeds weer terug.
Mischien dat het met het weer te maken heeft Vocht of zo maar het is wel irritant.
mocht iemand weten waar de sensoren zich bevinden dan kan ik die nog eens controleren op vocht/kabelbreuk slechte connector of iets dergelijks.
alvast bedankt
BerichtGeplaatst: zo sep 21, 2014 22:38
De enkele keer dat ik het nog heb, is dat de zetelverwarming aanstaat.
Ga een 2de battery bijzetten en denk dat het dan voorbij is.
BerichtGeplaatst: za nov 12, 2016 7:24
Geregistreerd: do sep 15, 2016 16:18
Heb de laatste week ook 2x hetzelfde probleem gehad, 1x bij felle regen en 1x bij mistig weer.. en met kontverwarming op maximum. Had het wat te maken met de baterij? Grts
BerichtGeplaatst: zo dec 04, 2016 22:50
Geregistreerd: zo jan 11, 2015 18:14
Beetje laat antwoord, maar toch.
De accukabels van een Avalanche zijn redelijk berucht. Ik heb een tijd geleden een set (plus-kabel, startmotorkabel en massa-kabel) meegenomen uit de States. Gewoon bij een GM dealer gehaald.
Ze hadden er "nooit" problemen mee gehad, maar wel gewoon op voorraad....
Kijk maar eens op het Avalancheforum, staat genoeg over kabel problemen.
Rob
BerichtGeplaatst: di jan 03, 2017 19:27
Rob
Sorry voor de late reactie, had het antwoord gemist..
heb idd wel al wat over de kabels gelezen, heb de computer laten resetten bij de garage en heb er geen last meer van gehad..
Moest het terugkomen ga ik de kabels ff vervangen..
Toch bedankt voor de reactie !!!
BerichtGeplaatst: vr maart 24, 2017 9:20
Beter laat dan nooit. In dit geval heel laat dan maar ben er een tijdje uit geweest.
Bij mij kwamen de problemen terug.
Tot het me opviel dat de storingen steeds terug kwamen wanneer ik me verplaatste in mijn stoel.
Nu , wat was het probleem? 2 domme draadjes die elkaar raakte en zo storing gaven.
En ik ben blijkbaar geen alleenstaand geval.
Telkens ik linksonder in de hoek, naast de pedalen, duwde met mijn voet dan kreeg ik een hoop ellende op mijn dash.
Bleek nu dat daar 2 draadjes een stuk van hun mantel verloren waren door te schuren. Telkens ik daar duwde kwamen die draadjes dan tegen elkaar en zorgden zo voor een kortsluiting waardoor de computer gek werd.
De binnenbekleding beetje losgemaakt, beetje tape er rond en sinds dien, nu al maanden, niets van storingen meer.
Heeft me klauwe vol geld gekost om te zoeken wat het probleem was en nu bleek dat het met 5cent tape opgelost is.
